Alfa 147селе мина в авариен режим заради датчик предполагам
p1770 accelerator pedal signal
u1600 electr key
p0110 air temp sens
p0220 accelerator potentiometer
p1222 acc potent track 2
p0100 air flow meter
това са грешките които наби след изчистване останаха
п 1770 и п0220 и п 1222
в авариен режим е до 2ра скорост при натискане на спирачка не дава да се натисне газта, на таблото изписва мотор контрол фейлър... Някой идеи или поне да ме светнете къде е тоз датчик за ускоряване да го почистя като за начало
Развръзката по темата:
Оказа се, че на пин A-25 на ECU - то не излизат 0 V (референтната земя).
На този пин напрежението е 11 V. Оказа се, че това напрежение идва през дебитомера, защото и неговата земя липсва.
Принудителното свързване към шаси на въпросния пин нормализира нещата и всичко работи, без да се записват грешки и пр.
Очевидно липсата на "земя" на пин A25 се дължи на проблем вътре в ECU - то, защото видимо пинът е чист и контактът в буксата е ОК.
Заради референтния характер на въпросната земя, посъветвах колегата да откачи въпросния проводник от пин А25 и да го свърже с този от пин А24 (референтна земя за първия потенциометър).
u1600 electr key
p0110 air temp sens
